  > Power Amp Opus Signature
브랜드 : Soniccraft
가격 : 5,900,000원
등록일자 : 2011.02.21
조회수 : 1,337
저희 금강전자는 국내의 하이엔드 오디오 중에서 신뢰할 수 있는
제품들을 가장 많이 취급해 왔고 앞으로도 많이 취급할 것입니다.
이는 수입 대체효과도 있을 뿐만 아니라 같은 값이면
더 좋은 음질을 보장할 수 있기 때문이기도 합니다.
하늘 높은 줄 모르고 치솟는 하이엔드 제품들의 가격을 보면서
경기가 그리 좋지 않은 요즘에는 더더욱 절실할 때라 생각하며
저렴하면서도 음질이 좋은 것을 많이 보급하여 오디오 인구 증가에도
일조할 것이라 봅니다.
최근 취급하게 된 국내의 하이엔드 제품을 소개합니다.
제품을 통해서 제작자의 의도나 성품 등을 대체로 엿볼 수 있습니다.
Soniccraft의 제품도 음질 경향이나 마무리 등으로 보아
제작자의 제품 철학이나 숨결을 엿볼 수 있는데 제작자인
박찬호 사장의 인간적인 면모나 신뢰도가 더욱 돋보이기도 합니다.
음질 경향은 온화하면서 섬세하여 장시간 음악을 들어도 피곤하지
않을 특성을 보이며 잘 숙성된 음질이라 들을수록 그 맛이
진가를 더하는 종갓집 장맛이라 할 수 있는 소리입니다.
간혹 전기세가 많이 나와서 더운 여름 사용하기 어렵다는 분들이 많습니다.
음질을 좋게 하면 대체로 열이 많이 나고 열을 없애면 음질이 떨어져
음질 중시형이냐 소비 절약형이냐를 고민할 수 있으나
Opus Signature Power는 이 두 가지를 다 만족할 수 있습니다.
음질이 떨어지지 않으면서 전기를 아껴 더운 여름에도 마누라(?)들
눈치 보지 않고 얼마든지 사용 가능한 앰프라 할 수 있습니다.
OPUS Signature 파워앰프는 최고의 음질을 목표로 설계되었습니다.
- 명확한 윤곽 및 스피디한 저역과 명료한 중역, 맑고 투명한 고역 등
음악에 장시간 몰입할 수 있는 고품격 사운드 표방하고 있습니다.
- Parallel Mono Option: 모노 변경이 용이한 설계로 궁극적으로 음질우선의
저부하 구동을 위한 최상의 특성을 구현합니다.
- Full Balanced 디스크리트 구조의 대출력 설계로 섬세하고 파워풀한 사운드를 재현합니다.
- 신호 입력부터 출력까지 완벽한 Full Balanced DC 설계로 광대역 확보 및
높은 S/N비를 실현함으로써 음악적이고 정숙한 사운드를 제공합니다.
- 마이크로프로세서를 사용한 자가진단(Protection) 보호기능 및 OPUS급 프리앰프와
전원스위치를 공유(Power link)할 수 있는 편리한 기능을 제공합니다.
- 전원부는 특별히 수차에 시행착오를 거쳐 음질위주로 개발한 12A급
토로이달 트랜스 2개와 총 132,000uF의 강력한 전원부로 구성됩니다.
- 출력단 역시 발란스로 구성되는 250W급 대출력 캔타입 트랜지스터 8개로
설계하여 어떠한 저부하 임피던스에서도 충분히 대응할 수 있습니다.
- 디자인은 20T 알미늄 전면판넬로 중후함, 통알미늄의 전원스위치와
밀링가공 후 헤어라인 처리한 방열판은 고급스러움을 더하였습니다.
Specification:
* Rated power output : 300W/ 600W (8 Ohm/ 4 Ohm)
* Frequency response : 5Hz ~ 100KHz (-3dB)THD : 0.005 %
* Signal-to-Noise ratio : 110dB
* Operation Class : Pure A Class 25W, Full Balanced DC Non-NFB AB Class
* Power Consumption : min - 180 Watt, max - 1100 Watt
* Mains Voltage : 220V(60Hz)Weight : 35 (Kg)
* Dimension : 440(W) x 520(D) x 160(H)
국산 제품 많이 사랑해 주시기 바랍니다.
