  > CD Player La Source
브랜드 : Audioaero
가격 : 55,000,000원
등록일자 : 2011.03.09
조회수 : 2,326
음악에 대한 열정은 오디오 에어로가 존재하는 이유입니다.
1997 년부터, 오디오에어로는 세계에서 최고급 audiophile용 CD 플레이어의
개발, 제조해오고 있습니다.
 오디오에어로의 철학은 음악의 감동을 가장 자연적이고 사실적인 사운드로
재현하는 것입니다. 오디오 에어로는 독보적인 32 비트 re-sampling 기술을
사용하는 가장 정확한 디지털 처리방식 및 초소형 진공관 출력 단계를 거치는
하이브리드 회로의 독특한 개념을 개발했습니다. 이 독보적인 과정의 장점은
아날로그와 디지털 영역에서 이미 입증되었습니다.
 오디오에어로는 최고급 CD / SACD 플레이어인 ‘La Source’를 생산하기로
결정했습니다. 디지털 영역에서 최신의 기술뿐만 아니라 10년 이상 축적된
경험과 노하우의 집대성인 ‘La Source’는 궁극적인 소스의 해석으로 보시면
되겠습니다. 그만큼 뛰어난 음질과 성능을 자랑합니다.
1. Transport Mechanism
세계 최고급인 Esoteric의 최신 VRDS-NEO/VMK 5 Transport Mechanism을
사용했습니다. 이 transport는 SACD와 CD Player의 고속 회전에 최적화되어 있으며
특히 라 소스에는 anti-resonance polycarbonate 디스크 클램프를 갖춘, 새로이
개발된 고정밀 알루미늄 턴테이블과 새 드라이브 메커니즘을 장착하였습니다.
그 결과 원음 재생이 완벽하게 이루어졌습니다.
2. Ultra high rigid construction
매우 단단한 섀시는 내외부의 진동으로부터 드라이브를 보호합니다.
10mm/30lbs의 강철 바닥 프레임 구조는 CDP를 단단하고 고정하여
reading의 정확성을 높입니다. 위와 앞 판넬로는 50mm나 되는 두꺼운
anodised 알루미늄 잉곳(ingot)을 사용 제조하였습니다. 이 완전한 구조 덕분에
렌즈나 clock 정밀도에 영향을 미칠 수 있는 작은 진동도 완전히 배제할 수
있습니다. 섀시는 3개의 고성능 발(feet)에 지지되어 더욱 안정성을 높였습니다.
3. Power supply
 새로운 하이브리드 전원 공급 장치가 플레이어의 각 모듈에 높은 직진성과
매우 안정적인 전원을 제공하기 위해 개발되었습니다. 각 모듈은 각각의
정전압기를 내포하고 있는데 둘 다 디지털 및 아날로그 사이에서 생길 수
있는 모든 노이즈와 간섭을 배제시켜 줍니다. 신호경로에서 발생할 수 있는
노이즈를 최소화한 최신의 Mos-Fet 집적회로를 구현하였습니다.
4. Digital and analogue signal processing
신호 처리를 위해서는 지금까지 달성하지 못한 최상의 성능으로 La-Source를
구성하였습니다.
* Premium quality board
24K 금도금된 접점을 갖는 최고의 보드와 신호의 완벽한 전송을 위한
70 ppm의 copper circuit 설계.
* Exclusive Audio Aero digital processing
1) 발전된 S.T.A.R.S 모듈
오디오 에어로는 Anagram Technology와 공동으로 디지털에서 궁극적인 부분, 즉
DSP 32bits/384kHz 바탕으로 디지털 신호는 듀얼 모노 DAC에 의해 Converting됩니다.
*** S.T.A.R.S Module에 대해서 ***
Audio Aero사의 특허 회로로 가장 대표적인 Converting Module.
Audio Aero Design은 Anagram Technologies와 공동 개발한 3세대
S.T.A.R.S module로 디지털을 다룬다. DSP Sharc 32bit에 근거하여
DSD에 대하여 2 가지로 나뉘어 작동한다.
 첫째는 DSD를 PCM으로 변환하는 부분이다. DSD를 PCM으로
변환시키는 이유는 DSD 신호가 가청주파수를 교란하는 강력한
고주파 노이즈를 발생시키는데 DSD를 PCM으로 변환시킴으로서
9dB까지 내려가는 현저한 수준으로 이 노이즈를 줄일 수 있다.
대부분의 DSD 컨버터보다 훨씬 뛰어난 성능의 PCM 32/384DAC
선택했는데 이는 Burr Brown PCM1792DAC(S/N 127dB)를 사용했다.
둘째는 32bit/384kHz re-sampling하는 디지털 부분이다.
(오리지널 PCM과 DSD에서 컨버팅된 PCM) 이렇게 됨으로서
오리지널 clock과 새로이 생성된 jetter 없는 clock으로 Data는
새로이 재배열되면서 1024배 over-sampling되어 신호는 맑고
투명하게 된다. 고도로 투명한 32bit/384kHz 신호를 정보의
손실 없이 초당 수백만 개를 연속적으로 처리해낸다.
2) 전용 ultra jitter Master Clock
 진화된 독자적인 S.T.A.R.S process와 high-grade의 천연 quartz crystal의
ultra-low jitter Master Clock을 통합하여  noise와 jitter의 획기적인 감소를
가져왔습니다. 이 과정으로 디지털 신호가 뛰어난 공간감과 풍부하고도 세밀한
사운드로 재탄생하게 됩니다.
3) Dual mono DAC + tubes Outputs
최고의 디지털 부분을 거친 후 아날로그 부분은 진공관을 거치도록
설계되었습니다. Phillips Jan제 쌍삼극관인 6021W를 사용했습니다.
소켓 없이 PCB에 바로 납땜한 Military급의 이 진공관은 아주 작으며,
소켓으로 인한 접촉 불량을 피하고 신호경로를 짧게 하여 신호 손실을
줄이고 응답속도를 빠르도록, 보통의 진공관들에 비하여 진동에 덜 민감하도록
PCB에 바로 장착되었습니다. 음질은 매우 맑고 투명하며 에너지감이
아주 뛰어나 들으면 들을수록 매력적인 소리가 납니다. 이 제품에 찬사를 보냅니다.
5. Specifications
* Fixed output : 2, 3, 4V
* Variable output
해상도의 손실을 피하기 위한 가장 좋은 방법은 볼륨이 아날로그 영역에서
제어되는 것인데 고품질의 Attenuator에 의해 이루어진다. 최대 7V까지 출력
* 전용 USB Input
USB 포트를 통해 직접 모든 디지털 소스를 연결할 수 있습니다.
* S/N Ratio : 129dB
* Weight : 50lbs
* Dimensions : 445 x 338 x 140(WDH, mm)
6. Conclusion
지금까지 살펴본 것처럼 세계 최고급 트랜스포트 메카니즘, 단단한 섀시와
안정적인 power supply, S.T.A.R.S Module이라는 걸출한 알고리즘의 DAC,
Clock, 아날로그 Output, USB 등 모두가 뛰어난 음질과 성능을 갖추어
세계 최고급 CDP시장을 선도할 제품입니다.
