  > etc Stello U2
브랜드 : April Music
가격 : 250,000원
등록일자 : 2010.11.11
조회수 : 1,536
일반적으로 컴퓨터를 이용하여 음악을 듣고자 하시는
분들이 계시다면 Stello U2는 해결책이 될 수 있습니다.
가지고 계신 DAC에다 U2는 USB Link로서 신호의 전달을
충실히 잘 수행할 것입니다.
기존의 DAC는 우선 연결할 수 있는 잭이 없어서
컴퓨터의 좋은 자료를 전달 받을 수 없었으며
이제 U2가 출시됨으로서 좋은 Link 역할을 잘
할 것으로 압니다.
주요기능
Stello U2는 컴퓨터의 음악을 외부 DAC제품과 연결 할 수 있게
SPDIF 디지털 신호나 보다 더 고음질 재생을 위한 I2S 입력단을
가진 DAC 와 연결을 위한 I2S 출력 신호로 변환해주는 역할을
하는 기기입니다.
MAC 컴퓨터나 윈도우 운영체제를 가진 컴퓨터에 별도의 드라이버를
설치할 필요 없이 운영체제가 기본으로 제공하는 드라이버로 동작합니다.
최고 96 kHz 샘플링 주파수와 24 bit 의 고 해상도 컴퓨터 음악을
손실 없이 변환 가능합니다.
칩에 내장된 발진회로를 쓰지 않고 지터 감소를 위해서 저 지터
고 정밀도 TCXO (Temperature compensated crystal oscillators)를
레퍼런스 클럭으로 사용합니다.
별도의 외부 파워를 사용하지 않고 USB 전원을 사용합니다.
SPDIF출력에는 고주파용 트랜스포머를 사용해서 컴퓨터의 그라운드와
오디오 시스템의 그라운드가 서로 분리되어 컴퓨터에서 발생하는 고주파
노이즈나 그라운드 루프 현상으로 인한 험 발생을 없애도록 설계되었습니다.
입력 : USB 1.1 또는 2.0
출력 :
1. 전기적으로 분리된 SPDIF 동축 출력- RCA 잭
2. I2S 출력 - Mini-Din 5 핀 잭
Features
* Convert USB computer audio to SPDIF and I2S output
* Compatible with native MAC and Windows drivers
* Accept high resolution audio files with data rate up to 24 bits and 96 kHz
* Low jitter clock using TCXO (Temperature compensated crystal oscillators)
* Self-powered via USB input
* Galvanic isolation between computer and audio system prevents high frequency noise and ground noise
* Input USB 1.1 or 2.0 from Mac or PC
* Outputs (1).Isolated SPDIF coaxial - RCA jack (2). I2S on Mini-DIN 5-pin jack
* Dimension 10(W) x 5.6(H) x 2.7(D)
* Weight 240g net
판매가격 25만원
