  > CD Player CDA500
브랜드 : April Music
가격 : 2,500,000원
등록일자 : 2010.11.11
조회수 : 1,581
주요기능
■ 입력단의 Ground Isolation
- ground loop 잡음이 생기기 쉬운 외부 기기 입력(PC USB, COAX)과 ground 분리
■ 전원회로
- 일본 ELNA 사의 오디오 전용 콘덴서 사용으로 Audio Quality 보장
- 2 개의 Telema 트랜스는 각각 디지탈부와 아날로그 부 분리 사용
- Hardware Function 블럭 별로 별도의 정전압 전원회로 사용
- Ultra fast recovery diode from VISHAY
■ DA converter
- Sampling rate : COAX, OPTIC - up to 96KHz, PC USB - up to 48KHz
- DIR : AX4117, ASRC : AK4125, DAC : CS4398, USB DAC : PCM2704
- 140 dB Dynamic Range, THD + N : 130 dB
- 4th order digital filter
- upsample up to 192KHz
■ CD 부
- Toshiba CD Servo chipset,
- Top loading Sanyo pick-up
- CD-DA, CD-R, CD-RW
- Photo-interrupter for CD sliding door limit switch
■ 아날로그 출력
- J-FET 입력 구조로 입력 임피던스가 매우 높아 안정된 버퍼 역할
- 독립된 언밸런스/ 밸런스 출력회로
- 출력 임피던스 : 100 Ohms
■ Quality component
- Nertrik Balanced 코넥터, Gold plated RCA, WIMA capacitor, 1% 오차 저항
Specification
* Mechanism Top loading CD Deck Design
* Format Audio CD(CD-DA), CD -Recordable(CD-R)
* Upsample Upto 192 kHz
* DAC 24/192 Digital to Analog Converter
* Frequency Range 10 ~ 45 kHz
* 2 Analog Outputs RCA, XLR
* 3 Digital Inputs COAX, OPT, PC USB Link
* 2 Digital Outputs COAX, OPT
* Full Function Remote Control
* Dimension 460 (W) X 86 (H) X 400 (D) mm
* Weight 16 Kg (NET)
스텔로 Ai500과 CDA500은 제대로 만들어
제값을 받는 제품입니다. 금액이 비슷한 외제들과
비교해 보면 여러 기능면에서 충실할 뿐만 아니라
음질은 훨씬 뛰어납니다.
이런 제품이라면 세계 어디에 내놓아도 손색이 없을
이 제품에 찬사를 보내며 권해드리고 싶습니다.
