  > Speaker Canterbury SE
브랜드 : Tannoy
가격 : 20,000,000원
제조사 : Tannoy
등록일자 : 2011.08.20
조회수 : 2,099
개요
탄노이 80주년 기념모델인 Canterbury SE는 前모델인 15나 HE에 비하여
많은 개선을 거듭하여 음질에 있어서 뚜렷한 향상을 가져왔습니다. 탄노이라면
고전적인 느낌으로 다가오지만 개량된 SE 버전은 고유의 장점을 취하면서
현대의 경향을 추가하였습니다. 溫故而知新한 그 면면을 살펴보겠습니다.
1. Driver
15" 2way 동축 유닛을 갖는 Canterbury SE는 Alnico magnet으로
구성되어 있으며 이 드라이버는 음이 한 포인트에서 축을 중심으로 대칭적으로
확산되는 성격의 Tannoy PepperPot WaveGuide라는 고유의 성능을 자랑합니다.
Alnico magnet는 iron/nickel 합금에다 cobalt/aluminium을 혼합한 아주 특별한
성질을 갖는 자석으로 Ferrite Magnet에 비하여 자속밀도가 훨씬 높고 자속이
오래도록 유지되며 또한 전도성을 띄기도 합니다. 이러한 특성은 빠르게 반응하고
감도를 높입니다. 따라서 음에 있어서 훨씬 명료하고 깊으며 단단하게 느껴집니다.
아주 중요한 부분입니다.
저역의 드라이버를 이루는 Cone은 여러 층의 pulp로 제작되었는데 내부의
공명을 잘 흡수하여 음을 부드럽게 만듭니다. 또한 Edge가 오래 사용하면
교체를 해줘야하는 구형의 스폰지 콘에서 단단한 Hard edge인 Fabric-Edge로
바뀌면서 드라이버가 전대역에서 빠르고 정확한 저역과 유기적이고 개방된 중음,
맑고 넓은 고역을 갖춘 대단한 성능을 보입니다. 따라서 구형 캔터베리에
비하여 Hard Edge 유닛은 탄노이 고유의 아름다운 소리결에 훨씬 밀도감이
높고 명료한 음질로 개선되었습니다. Coil은 점착력이 높은 접착제를 사용하여
감아서 높은 입력에도 잘 견딥니다.
저역 Cone은 고역과 저역의 음 확산에 최적의 형태를 이루고 있습니다.
고음과 저음이 같은 중심축을 이루는 Coaxial의 장점은 한 포인트에서 음이
발산됨으로 해서 완전하고도 정확한 이미지를 이룰 수 있습니다.
고역 드라이버는 응답속도가 빠르고 부드러우면서도 무채색의 음으로 반응합니다.
음폭도 매우 넓으며 저역의 콘이 고역의 second 혼 역할을 하여 음의 확산을
더욱 원활하게 합니다. 알루미늄 합금 diaphragm은 적당한 크기로 아주 단단하게
특별 제조하여 오랫동안 사용할 수 있습니다.
2. Enclosure
Canterbury SE는 Port의 개폐가 가능하여 Port의 개폐를 이용하여
시청실의 크기에 유기적으로 대처할 수 있습니다. 즉 방에 넓으면
개방하여 스케일을 크게 할 수 있고 좁으면 Port를 닫아서 밀폐형처럼
단정한 음질을 감상할 수 있습니다.
Cross 내부 부품간의 상호 영향을 최소화하고 유닛의 magnet field effect를
피하기 위하여 Prestige Crossover의 위치를 정확히 선정하였습니다.
적층 자작나무 판넬과 보강목으로 보강한 복잡한 내부구조는 튼튼한
인클로저를 이루고 전체를 호두나무 무늬목으로 마감한 외부 마무리는
가보가 될 것 정도로 아름답고 고급스럽습니다.
3. Crossover
Crossover Network도 동축드라이버를 고려하여 설계되었습니다. 내부배선은
순도 6N(99.9999%)의 아크로링크 동선을 사용하여 스피커 터미널과 crossover,
crossover과 유닛 사이에 연결하였습니다. 따라서 음질이 섬세하고 자연스러우며
빠른 응답속도를 보입니다.
초저역 컨트럴을 위하여 신호 손실이 매우 낮은 적층 철심 코아 Inductor를
사용하였습니다. 고순도(99.99%) 은선을 HF crossover 신호경로에 사용하였고
LF를 차단하는 데에는 Hovland Musicap을 사용하였습니다. 호블랜드 뮤직캡은
dynamics, speed, focus, 무대의 깊이 등에 아주 좋은 것으로 유명합니다.
이처럼 Crossover에 최고의 부품을 사용하여 음질을 좋게 튜닝하였습니다.
4. Specifications
* 권장 앰프출력 : 50~275W
* 응답주파수대역 : 28Hz- 22kHz
* Sensitivity : 96dB
* Impedance : 8 Ohms
* Driver Unit :
High : 51mm(2") 알루미늄 합금 돔. Alnico Magnet
Low : 380mm(15") Paper-pulp Cone. Fabric edge. 52mm(2") voice coil
* Crossover : 1.1kHz
* Enclosure : dual variable distributed port system
* Dimensions : 1100 x 680 x 480mm
* Weight : 68kg
5. Conclusion
이상 Tannoy Canterbury 15 SE의 특성을 알아보았습니다.
Tannoy하면 가장 먼저 떠오르는 것이 빈티지 또는 클래식이라는 단어일
것입니다. 그러나 그것은 예전에는 그랬지만 이제는 그렇지 않습니다. 위에서
본 것처럼 동축이기에 더 좋고 알리코자석을 사용함으로서 더 강력하고도 오래도록
자속이 유지되어 반응이 빠르고 정확하며, Paper-cone의 장점인 유기적인 음질특성,
최고의 부품으로 구성된 Crossover 등 많은 좋은 점을 들 수 있습니다.
구형에 비해서 많이 개선되었습니다.
마지막으로 중요한 숙제가 남았습니다. 매칭이라는 숙제.
그 답은 Tannoy를 많이 다뤄본 저희에게 맡겨주시면 됩니다.
이제 사용해 보시는 것만 남았습니다.
오디오의 역사와 더불어 발전해온 “Tannoy Sound"의 향연에 빠져보시기 바랍니다.
연락주세요.
