  > Speaker Autograph Mini
브랜드 : Tannoy
가격 : 2,700,000원
등록일자 : 2011.11.15
조회수 : 2,188
탄노이 80주년을 기하여 제작한 미니어쳐 같은 크기의
스피커입니다. 세계적으로 너무도 유명한 이 회사의
기념비적인 모델 Autograph를 축소하여 북셀프형으로
제작한 것으로 깜찍한 사이즈이지만 음질은 수준급으로
세계적으로 인기가 대단한 모델입니다.
대단한 출력을 갖는 앰프로 구동할 필요도 없이
Aura Note Premier와 같은 올인원의 편리한 제품들과
같이 사용해도 뛰어난 음질을 보이며 또한 편리하게
사용할 수 있습니다.
소리를 들어보시기 바랍니다.
*** Specifications ***
* Recommended amplifier power : 20 - 100 Watts
* Continuous power handling : 50 Watts RMS
* Frequency response : 68Hz - 54kHz -6dB
* Sensitivity : 88dB (2.83 Volts @ 1 metre)
* Nominal impedance : 8 Ohms
DRIVE UNITS
* Dual Concentric™ high frequency : 19mm (0.75”) titanium dome with Tulip WaveGuide™
* Dual Concentric™ low frequency : 100mm (4.00”) treated paper pulp cone with
  rubber surround. 33mm (1.33”) edge wound voice coil
CONSTRUCTION
* Enclosure type : Rear ported
* Volume : 3.5L (213.5 cu.ins”)
* Dimensions :345 x 210 x 130mm(13.50 x 8.25 x 5.00”)
* Weight : 4.0kg (8.8 lbs)
* Finish : Teak veneer with solid teak trim detail
