  > Speaker Stiring SE
브랜드 : Tannoy
가격 : 5,500,000원
등록일자 : 2011.11.15
조회수 : 2,153
탄노이는 하이엔드 스피커의 대명사였습니다.
누구나 쉽게 접근하지 못했고 단지 꿈의 스피커라고 할 수 있었으나
이젠 누구나 쉽게 접근 할 수 있는 그런 스피커가 되었습니다.
탄노이는 가장 오랜 역사를 자랑하며 고유의 음질과 디자인 등
탄노이의 면모를 확실히 보여줍니다. 마치 "이 디자인은
BMW이구나"처럼 프레스티지 시리즈만의 독특한 디자인과
고유한 음질은 언제나 탄노이의 특징을 잘 보여줍니다.
트레스티지 시리즈 중 입문용이라고 할 수 있는 "Stiring SE"는
구형에 비하여 키가 커지고 슬림해졌습니다. 구형은 키가 작기 때문에
반드시 스탠드를 필요로 했지만 이제는 스탠드가 필요치 않아 사용에
편리성을 더했습니다. 또한 자리도 덜 차지하기도 합니다.
중요한 건 음질입니다. 전에는 좋게 평해서 순하여 현소리가 좋다는
소리가 유닛의 하드에지화로 더 명료해지고 단단해져 다방면으로 좋은
음질을 보입니다.
10인치의 비교적 큰 유닛에서 나오는 저역은 대단히 자연스럽고
고역은 로드혼과 우퍼의 혼 역활로 맑은 소리가 인상적입니다.
탄노이라면 언제나 진공관과 좋은 상성을 보입니다. 은은한 진공관과
아름다운 조화를 이루고 고전미 넘치는 디자인은 항상 음악을 더 즐겁도록
만들 것입니다.
오셔서 소리를 들어보시기 바랍니다.
**** Specifications ****
* Recommended amplifier power : 30 -150 Watts
* Continuous power handling : 95 Watts RMS
* Frequency response : 39Hz - 25kHz -6dB
* Sensitivity : 91dB (2.83 Volts @1 metre)
* Nominal impedance : 8 Ohms
** DRIVE UNITS
* Dual Concentric™ : high frequency 25mm (1.00”) aluminium alloy dome with
  Tulip Waveguide™
* Dual Concentric™ : low frequency 250mm (10.00") treated paper pulp cone with
  HE twin roll fabric surround. 42mm (15/8") edge wound voice coil
* Dispersion : 90 degrees conical
* CROSSOVER Frequency : 1.8kHz
* Type : Bi-wired, hard wired passive, low loss 2nd order compensated LF,
  2nd order HF
* Volume : 85L (3 cu.ft)
* Dimensions : 850 x 397 x 368mm(33.50 x 15.50 x 14.50”)
* Weight : 23kg (50.7 lbs)
* Finish : Walnut veneer with solid walnut edging and trim detail
