  > Speaker Turnberry SE
브랜드 : Tannoy
가격 : 6,100,000원
등록일자 : 2011.11.17
조회수 : 2,280
Stirling SE의 상위 모델입니다.
Stirling SE는 10" 우퍼에 25mm(1.00")의 알루미늄 합금 dome 트위터인데
Turnburry SE는 10" 우퍼에 33mm(1.30") 알루미늄 합금 dome 트위터로
더 낮은 주파수대역(1.3kHz)까지 표현하여 더욱 깊은 맛을 느낄 수 있습니다.
더 커진 용적은 더 큰 스케일을 표현합니다.
금액은 그리 높아지지 않습니다.
소리를 들어보시기 바랍니다.
**** Specifications ****
** PERFORMANCE
* Recommended amplifier power : 30 - 180 Watts
* Continuous power handling : 110 Watts RMS
* Frequency response : 34Hz - 25kHz -6dB
* Sensitivity : 93dB (2.83 Volts @ 1 metre)
* Nominal impedance : 8 Ohms
** DRIVE UNITS
* Dual Concentric™ high frequency : 33mm (1.30") aluminium alloy dome
  with Tulip Waveguide™
* Dual Concentric™ low frequency : 250mm (10.00") treated paper pulp cone
  with HE twin roll fabric surround. 52mm (2.00”) edge wound voice coil
* Dispersion : 90 degrees conical
* CROSSOVER Frequency : 1.3kHz
* Enclosure type : Distributed Port
* Volume : 100L (3.5 cu.ft)
* Dimensions : 950 x 456 x 336mm(37.50 x 18.00 x 13.25”)
* Weight : 30kg (66 lbs)
* Finish : Walnut veneer with solid walnut edging and trim detail
