  > Inte Amp P70
브랜드 : Unison Research
등록일자 : 2012.02.10
조회수 : 1,996
90년대 초 유니슨리서치사는 'Simply 2"라는 작은 인티제품을
내놓고 혜성처럼 등장한 회사입니다. 이 제품은 EL34를 3극 구동시켜
A급으로 12W를 뽑는 작은 앰프였지만 당찬 음질과 이태리적 수공예품
같은 디자인으로 많은 오디오 파일들의 마음을 자극하여 사용하지 않아도
하나씩 장만하고픈 욕구를 갖게끔 하였습니다.
지난 20년동안 유니슨의 많은 제품들이 출시되고 단종되었지만
언제나 산뜻한 디자인과 깔끔한 음질은 변함이 없었습니다.
P70은 채널당 두 개의 KT88을 push-pull 방식으로 설계하여
또 다른 느낌의 음질을 보입니다. 육중한 덩치에 걸맞게 힘이
넘치는 소리는 현대의 구동하기 어려운 스피커를 무리없이 잘
울려줍니다. 모든 진공관은 엄선, 자사의 상표를 Marking하여
더욱 신뢰도를 높였습니다.
모든 입출력이 발란스와 언발란스 가능하며 스위치로 손쉽게 전환됩니다.
제품을 저렵하게 드리고자 합니다.
여러 대 출고 받아서 싸게 드릴 수 있습니다.
필요하신 분 연락주시기 바랍니다.
Specifications
• Power Output: 70W + 70W RMS
• Output Impedance: 6 Ohms (4-8 Ohms)
• Input Sensitivity: 500 mV
• Input impedance: 47 KOhms
• Frequency Response: 10 Hz to 40 Khz (0.5 dB 1W)
• Negative Feedback: 12 dB
• Damping factor: 8
• Power Requirements: 105-120/210-240V (50-60 Hz) at rest 360W
• Dimension (WxDxH): 460x450x200 mm
• Weight: 35 Kg
