  > Speaker Westminster Royal SE
브랜드 : Tannoy
가격 : 36,000,000원
등록일자 : 2012.03.23
조회수 : 2,073
Tannoy Prestige Series 중 최고봉인 Westminster Royal SE는
전통의 Horn Enclosure와 혁신적인 기술의 최신 음향 Engineering과의
만남이라고 할 수 있습니다. 왜 Royal인지 알아보겠습니다.
1. Driver
15" 2way 동축 유닛을 갖는 Canterbury SE는 Alnico magnet으로
구성되어 있으며 이 드라이버는 음이 한 포인트에서 축을 중심으로 대칭적으로
확산되는 성격의 Tannoy PepperPot WaveGuide라는 고유의 성능을 자랑합니다.
Alnico magnet는 iron/nickel 합금에다 cobalt/aluminium을 혼합한 아주 특별한
성질을 갖는 자석으로 Ferrite Magnet에 비하여 자속밀도가 훨씬 높고 자속이
오래도록 유지되며 또한 전도성을 띄기도 합니다. 이러한 특성은 빠르게 반응하고
감도를 높입니다. 따라서 음에 있어서 훨씬 명료하고 깊으며 단단하게 느껴집니다.
아주 중요한 부분입니다.
저역의 드라이버를 이루는 Cone은 여러 층의 pulp로 제작되었는데 내부의
공명을 잘 흡수하여 음을 부드럽게 만듭니다. 또한 Edge가 오래 사용하면
교체를 해줘야하는 구형의 스폰지 콘에서 단단한 Hard edge인 Fabric-Edge로
바뀌면서 드라이버가 전대역에서 빠르고 정확한 저역과 유기적이고 개방된 중음,
맑고 넓은 고역을 갖춘 대단한 성능을 보입니다. 따라서 구형 캔터베리에
비하여 Hard Edge 유닛은 탄노이 고유의 아름다운 소리결에 훨씬 밀도감이
높고 명료한 음질로 개선되었습니다. Coil은 점착력이 높은 접착제를 사용하여
감아서 높은 입력에도 잘 견딥니다.
저역 Cone은 고역과 저역의 음 확산에 최적의 형태를 이루고 있습니다.
고음과 저음이 같은 중심축을 이루는 Coaxial의 장점은 한 포인트에서 음이
발산됨으로 해서 완전하고도 정확한 이미지를 이룰 수 있습니다.
고역 드라이버는 응답속도가 빠르고 부드러우면서도 무채색의 음으로 반응합니다.
음폭도 매우 넓으며 저역의 콘이 고역의 second 혼 역할을 하여 음의 확산을
더욱 원활하게 합니다. 알루미늄 합금 diaphragm은 적당한 크기로 아주 단단하게
특별 제조하여 오랫동안 사용할 수 있습니다.
2. Crossover
Crossover Network도 동축드라이버를 고려하여 설계되었습니다. 내부배선은
순도 6N(99.9999%)의 아크로링크 동선을 사용하여 스피커 터미널과 crossover,
crossover과 유닛 사이에 연결하였습니다. 따라서 음질이 섬세하고 자연스러우며
빠른 응답속도를 보입니다.
초저역 컨트럴을 위하여 신호 손실이 매우 낮은 적층 철심 코아 Inductor를
사용하였습니다. 고순도(99.99%) 은선을 HF crossover 신호경로에 사용하였고
LF를 차단하는 데에는 Hovland Musicap을 사용하였습니다. 호블랜드 뮤직캡은
dynamics, speed, focus, 무대의 깊이 등에 아주 좋은 것으로 유명합니다.
이처럼 Crossover에 최고의 부품을 사용하여 음질을 좋게 튜닝하였습니다.
3. Enclosure
Tannoy의 Reference Model인 Westminster Royal SE는 Driver, Crosser뿐만
아니라 Enclosure에서도 Tannoy를 대표합니다. 530L의 대형 Complex horn 구조를
갖습니다. Unit의 전면 Enclosure는 Horn으로 구성되어 에너지가 흩어지지 않고
청취자에게 전달이 잘 되도록 설계하였습니다. 또한 후면은 Royal의 자랑인
Back-road horn으로 설계되어 저역을 보강하여 매우 큰 Hall처럼 웅장하고
힘 있는 소리가 됩니다. 이런 구조로 18Hz라는 경이적인 저역까지 내려갑니다.
따라서 거침없이 달리는 기관차처럼, 휘몰아치는 회오리처럼 웅혼한 음질을 보입니다.
이러한 Horn으로 음악을 들으면 魂이 감동합니다. Royal의 이러한 구조로 오랫동안
오디오파일로부터 사랑받아 왔습니다. 또한 MDF 합판이 아닌 자작나무 적층 합판을
사용하여 보다 탄력적이고 단단한 음질, 맑은 소리를 자랑합니다.
4. Specifications
* 권장앰프 출력 : 50 - 225 Watts RMS
* 음압레벨 : 99dB (2.8Volts @ 1 metre)
* 임피던스 : 8 Ohms
* 주파수 응답특성 : 18Hz - 22 kHz +/- 6dB
* 크로스오버 주파수 : 200Hz, 1.0kHz
* 크기(H x W x D) : 1395 x 980 x 560mm
* 무게 : 138kg
5. Conclusion
Tannoy의 대표격인 Royal SE는 Alnico Magnet을 사용하여 맑고 투명한
음질을 보이며, 사용한 배선도 전에 비하여 신호전달이 뛰어난 고순도의
동선을 사용하여 자연스러운 음질을 나타냅니다. 또한 육중한 구조의 Complex
horn 구조는 Royal의 가장 큰 자랑으로 초저역까지 표현합니다. 웅장한 소리를
찾으신다면 조용히 들어도 크기가 느껴지는 Royal SE를 권합니다.
