  > Speaker Duo Grosso G2
가격 : 49,000,000원
등록일자 : 2012.04.10
조회수 : 2,496
THE SYSTEM
듀오 그로소는 듀오 오메가의 몸집이 더 큰 버전이며, 같은 경이로운
스페리컬 혼 어셈블리에 훨씬 강력한 Sub 231 서브우퍼 모듈을 결합한
사양입니다. 12인치의 커다란 드라이버 두 개를 사용해서 베이스의
다이내믹 헤드룸이 듀오 오메가에 비해 실질적으로 두 배로 향상되었습니다.
자력을 증대하고 드라이버의 위치변동을 줄이기 위해 특별히 제작된
네오디뮴 마그네트를 사용했습니다. 18 Ohm에서 107 dB/W/m의
초고감도의 시스템 임피던스와 자체구동 방식의 서브우퍼와의
하이브리드 개념은 어떤 앰프로도 구동이 쉽도록 해줍니다. 저역에서
파워가 필요한 작업을 자체구동하는 Sub 231이 담당해주므로 출력이
낮은 진공관 앰프를 연결해도 듀오 그로소는 강력하고 다이내믹한,
그리고 3차원적인 소리를 전달해줍니다.
OMEGA TECHNOLOGY
음질을 현저히 개선하기 위해 Avantgarde Acoustic™의 오메가 방식의
바탕은 다음 두 가지의 주요 컨셉트입니다.
패시브 크로스오버 설계의 단순화 및 높은 임피던스의 보이스 코일.
2-웨이 스피커용의 6개의 부품으로 구성된 재래식 2차 패시브
크로스오버와는 달리, 듀오 그로소의 오메가 크로스오버는 트위터용으로
단 2개의 부품을 가지고 있으며 미드레인지용 부품은 없습니다.
미드레인지에 크로스오버를 사용하지 않는 것은 주파수응답이 많이
겹치기 때문에 대체로 쉬운 일이 아닙니다. 드라이버/혼의 구조설정을
통한 "제어된 분산특성"을 이용해서 Avantgarde Acoustic™은 출력을
효과적으로 제어합니다.
다음은 CDC작동원리입니다.
혼 스피커의 아래쪽 컷오프 주파수는 혼의 크기에 의해 결정됩니다.
혼의 크기가 커질수록 주파수응답은 낮아집니다. 혼의 컷오프 주파수대역
아래의 응답특성은 18 dB/octave에서 가파르게 떨어집니다. 그러므로
Avantgarde Acoustic™ 스피커는 스스로의 컷오프 주파수대역 한계까지만
작동하며, 하이패스 필터를 필요로 하지 않습니다. 높은 쪽 주파수응답
특성은 드라이버에 의해 결정됩니다. 그러나 이것도 음향적으로 혼에
의해 영향을 받습니다. 이를 위해 Avantgarde Acoustic™은 드라이버의
진동판과 혼의 목 사이에 작은 챔버를 설치했습니다. 드라이버는
직접적으로 음을 발산하지 않고 작은 에어 챔버를 거쳐 혼 목의
개구부를 통해 발산합니다. 이 공기의 용적은 밴드-패스 필터와
같은 작용을 하며 자동적으로 챔버의 공명 용적 [ 6 dB/oct.에서]
이상의 주파수대역을 걸러줍니다. 이 주파수 범위 내에서 6dB에서
자연스러운 롤오프 주파수에 적합한 드라이버를 선택함으로써 패시브
크로스오버가 전혀 없이도 12 dB의 주파수응답의 음향감쇄 효과를
얻게 됩니다.
어떤 로우패스 필터도 필요하지 않습니다! 그러므로 CDC시스템은
미드레인지가 그 작동대역 안에서만 작동하고 과도점에 이르면 급격히
감쇄되도록 합니다. 첨부한 그래프는 기존 방식과 새로운 오메가
보이스코일의 차이를 보여줍니다. 매우 높은 저항치를 얻기 위해
오메가 드라이버의 보이스코일은 매우 길고 가느다란 전선으로
만들어졌습니다. 보이스코일 포머에 4회까지 권선했습니다. 전선이
너무 가늘고 끊어지기 쉬우며 보이스코일의 갭이 아주 좁기 때문에
정교한 제작기술이 필요합니다. 이제 혼 제조업체가 패시브 크로스오버를
단순화시키고 보이스코일의 임피던스를 증강하기위해 이토록 많은 힘과
노력을 기울이는 이유는 무엇이겠습니까?
키 포인트는 댐핑 팩터입니다. 댐핑 팩터는 앰프가 진동판의 움직임을
제어하는 능력에 관한 기술용어입니다. 즉, 간단히 말해서 음악신호에
정확히 따르도록 앰프가 보이스 코일에 작용하는 힘입니다. 상식적으로
댐핑 팩터는 로드 임피던스(드라이버)를 앰프의 출력 임피던스로 나눈
값에 의해 정의됩니다. 앰프의 출력 임피던스가 0.04 ohm일 때 4 ohm
스피커에 연결하면 이론적으로 댐핑 팩터는 100이 됩니다.
그러나 이것은 순전히 이론적인 수치입니다! 실제에 있어서 신호가
보이스 코일에 도달하기까지에는 스피커 케이블과 패시브 크로스오버
부품을 경유해야 합니다. 통상적인 W-저항치가 0.36 ohm인 5m 길이의
스피커 케이블과 저항값 0.6 ohm의 크로스오버 코일을 사용했을 때
실효 댐핑팩터는 겨우 4로 줄어듭니다! 듀오 오메가에 같은 앰프와
케이블 규격으로 연결하면 실제 댐핑 팩터가 18가 되어 제어능력과
정확도가 4.5배 향상됩니다! 예컨대 앰프의 제어능력이 450% 증가함과
동시에 긴 스피커 케이블의 네거티브 효과를 80% 줄여줍니다.
결과적으로 오메가 드라이버는 더욱 확실하고 왜곡이 적으며 뛰어난
디테일의 응답특성을 보입니다.
THE CPC CROSSOVER
오메가 미드레인지 드라이버가 크로스오버 없이 풀레인지로 구동되기는
하지만, 오메가 트위터는 내열성능을 위해 패시브 필터를 필요로 합니다.
이 필터에는 Avantgarde Acoustic™ 의 다른 모든 제품들과 마찬가지로
매우 순수한 접근방법을 택했습니다. 적을수록 좋다는 것이 디자인
철학입니다. 모든 패시브 크로스오버의 능력한계는 저역 필터링에
필요한 커패시터에 달려있습니다. 하나의 커패시터는 두 개의 플레이트
또는 컨덕터로 구성됩니다. 두 플레이트는 유전체 또는 절연재로
분리되어 있으며, 컨덕터들은 서로 직접 접촉하지는 않지만 신호는
전계 필드를 통해 전달됩니다. 음악신호는 전계 필드에서 항상
양에서 음 또는 그 반대의 반파로 바뀝니다. 커패시터 안의 전계의
방향이 영구적으로 바뀌는 것 – "유전 메모리 효과(dielectric memory
effect)"로 불리는 현상 – 은 신호의 통과경로가 영점에 근접할수록
심한 왜곡을 야기하며 전기장의 방향이 바뀔 때 절정을 이룹니다.
이와 같은 왜곡을 피하기 위해 Avantgarde Acoustic™ 는 " 커패시터
분극 회로"라고 하는 정교한 방법을 사용합니다. 일반적인 커패시터와는
달리 CPC 커패시터는 첨부 그림과 같이 특수한 전기적 배치방법으로
연결된 여러 개의 컨덕터 박막들을 가지고 있습니다. CPC 모듈은
입력된 음악신호를 컨덕터 바이어스에 필요한 만큼의 높은 전압으로
변환해줍니다. 내부 컨덕터만 DC로 바이어스됩니다. CPC 모듈에서
다이오드 네트워크를 따라 쏟아져 흐른 전압은 음악신호의 전압을
몇 배로 증폭시킵니다. 이 높은 직류는 내부의 컨덕터로 전달됩니다.
뿐만 아니라 매우 높은 임피던스를 가진 트랜스포머를 통해 전기적으로
분리된 다이오드 회로로 음악신호에 대한 모든 백래쉬를 방지해줍니다.
음악을 틀고 잠시 후 CPC 모듈은 커패시터의 바이어스를 위해 필요한
직류전류를 생성하는 것이 검출됩니다. CDP 다이오드 캐스케이드가
허용치보다 훨씬 높은 전류를 만들 수도 있기 때문에, Avantgarde
Acoustic™는 커패시터의 과부하를 방지하기 위한 보호회로를
포함시켰습니다. CPC 바이어스 커패시터는 낮은 왜율을 가지고
있어서 신호변화의 증가를 정밀하게 다룰 수 있습니다.
THE MIDRANGE HORN DRIVER
혼 테크놀로지의 이론적 장점을 뛰어난 하이엔드 스피커로
성공적으로 변환시키기 위해서는 드라이버의 선택에 최선의
주의를 기울여야 합니다. 대체로 사람들이 고음과 베이스
응답에 초점을 맞추기 때문에 Avantgarde Acoustic™은
미드레인지를 각 스피커 시스템의 "심장"으로 여깁니다.
듀오 그로소는 아방가르드의 플래그쉽 모델인 트리오와
동일한 기술적 요소들을 적용했습니다. 이 모델은 고임피던스
기술의 정밀한 M2 오메가 드라이버를 탑재한 670mm 스페리컬
미드레인지를 갖추고 있습니다. M2 오메가는 100mm (4인치)
돔이 장착된 170mm (7인치) 미드레인지 드라이버로 듀오를
위해 특별히 개발되었으며 크고 선형적인 왕복운동에 최적화되었습니다.
Avantgarde Acoustic™은 폴-피스에 흔히 쓰는 동편(copper inlay)을
제거해서 드라이버의 에어 갭 내에서 유효한 자기흐름이 증가하도록
했습니다. 보이스 코일의 강한 유도력과 특별히 고안된 돔에 의한
고역대의 롤-오프는 트위터의 정확한 크로스오버 포인트에 맞추어져
있습니다. 더불어 Avantgarde Acoustic™은 강력한 알니코 자석을
신형 M2 오메가에 추가했습니다. 이 고가의 자석재질은 강력한
자기장을 발생시켜 보이스 코일의 동작을 균일하게 제어해줍니다.
M2 오메가는 매끄럽고 크로스오버가 없이 서브우퍼에 집적되는
매우 낮은 컷-오프 주파수를 가지고 있습니다. 돔의 디자인은
음파가 미드레인지 혼 SH6704으로 상이 쏠리지 않고 발산되도록
하고 확장된 미드레인지 대역을 170 Hz까지 낮추도록 해줍니다.
케블라 섬유로 만들어진 M2 오메가의 미드레인지 콘은 "벨루어
댐핑 효과"를 나타내는 수조개의 작은 극세사 입자로 코팅되었습니다.
이 VDE기술이 적용된 콘의 켜켜이 쌓인 작은 털 조직은 콘 자체의
부분적인 공명현상을 감소시킵니다. 더불어 VDE기술의 극세사는
고역대의 디스토션을 효과적으로 흡수합니다. Avantgarde Acoustic™
특허기술인 CDC 시스템은 2,000 Hz에서의 롤-오프를 제어해주며
신호경로상의 모든 패시브 크로스오버 부품들을 완전히 제거할 수
있도록 해줍니다. 이와 같은 방법으로 M2 오메가는 순수하고
왜곡이 없는 풀레인지 신호를 앰프로부터 직접 받아들입니다.
M2 오메가의 공칭 임피던스는 믿을 수 없게도 18 ohm이며 감도는
107 dB (1Watt/1m)입니다.
THE TWEETER HORN DRIVER
M2 오메가 미드레인지 드라이버의 성능이 트리오급의 수준에
이르므로, Avantgarde Acoustic™은 플래그쉽 트위터 H3
오메가를 신형 듀오 그로소 시스템에 적용할 수 있었습니다.
이 특별한 드라이버는 정전형 드라이버의 부드러움과 강력한
1인치 혼 드라이버의 파워를 겸비합니다. H3 오메가의 사양은
캡톤으로 만든 보이스 코일 포머와 최소화된 에어 갭, 특수한
기하학적 형상의 17 ohm 보이스 코일 및 초경량 진동판으로
구성되어 있습니다. 보이스 코일의 3 kg (6.5파운드) 자석의
약한 힘은 낮은 볼륨 레벨에서도 100%의 디테일과 정확성을
보장하며, 듀오 오메가로 하여금 극한의 음압레벨에서도 압축되지
않은 음질을 재생하도록 해줍니다. 스페리컬 혼 SH1801과 함께
H3 오메가는 900 Hz까지 내려가는 초광대역을 제공합니다.
패시브 크로스오버 포인트가 2,000 Hz이므로 Avantgarde
Acoustic™는 이음새 없는 부드러운 사운드와 믿을 수 없는
다이내믹 헤드룸(특별히 강력한 신호를 재생할 수 있는 앰프의
용량)을 성취했습니다.
THE SUBWOOFER DRIVER
듀오 그로소는 두 개의 강력한 30 cm (12인치) 600와트(RMS)의
긴 행정의 드라이버에 의해 구동되는 액티브 서브우퍼 SUB231을
가지고 있습니다. 12-ND600은 전기역학적인 스피커의 모든
개별적인 구성부품들에 대한 광범위하고 집중적인 연구개발과,
설계된 가동환경인 극한의 파워를 견뎌낼 수 있도록 기본을
다시 생각하고 모든 세부적인 것들을 일일이 챙겨서 만들어낸
결과물입니다. 이 모든 연구결과는 Avantgarde Acoustic™에서
개발한 새롭고 혁신적인 기술에 반영되었으며 이 새로운
트랜스듀서에 적용되었습니다.
12-ND600의 두 가지의 첨단 소재를 결합한 적층구조의
포머의 4인치 보이스 코일을 가지고 있으며 보이스 코일의
수명을 향상시키고 최대한의 힘의 전달을 보장합니다. 강제적
전달 메커니즘은 힘의 압축을 낮춰줍니다. 이 디자인은 소형
고온 검출기와 실시간 고온 검출 시스템과 함께 보이스 코일에서의
열의 분포와 강제전송 효과에 관한 실제 이미지를 얻기 위한
온도기록 카메라를 광범위하게 사용해서 최적화되었습니다.
더블 코넥스 스파이더와 그의 다이아프램 서라운드 및 더블
스파이더는 서로 긴밀히 결부되어 콘의 이동구간이 길고 잘
제어되도록 유한요소 계산법의 도움을 받아 설계되었습니다.
12-ND600의 장행정 드라이버 유닛의 특징은 매우 높은 효율과
최고의 파워 핸들링 능력입니다. 길고 잘 제어된 행정구간은
+/- 8mm 입니다. 엄선된 네오디뮴 자석과 함께 에어 갭 안의
플럭스 밀도를 최대화하고 자기장의 에너지 누출을 없애기
위해 특수한 언더-폴 마그네트 위상기하학이 동원되었습니다.
매우 강한 BL역률의 강력한 네오디뮴 자석과 아주 단단하지만
가벼운 멤브레인은 극도로 높은 음압레벨에서의 복합적인 신호에
있어서도 최상의 해상력과 기량을 보장합니다.
THE SUBWOOFER AMPLIFIER
인티그레이티드 액티브 앰프인 HPA 106은 두 개의 강력한
250와트 앰프와 하나의 액티브 주파수 크로스오버로 구성됩니다.
강력한 540VA 토로이달 트랜스포머와 120.000 μF의 에너지
저장고는 충분한 에너지의 저장과 다이내믹 헤드룸을 제공합니다.
드라이버 뭉치의 관성을 극복하여 완벽한 컨트롤을 하기 위해서
HPA 106은 아방가르드의 순정 적응형 운동제어 회로를 장착하고
있습니다. 이들 초고속 아날로그 전자기기들은 회로와 드라이버에서
유발된 신호편향을 실시간으로 보정해줍니다. 결과적으로 Sub 231은
18 Hz에 이르기까지 놀랄 만큼 평탄한 주파수응답특성을 달성합니다!
더불어, 아주 낮은 리스닝 레벨 – 음악신호가 너무 약해 베이스
드라이버 뭉치의 관성을 극복하지 못하는 – 에서도 적응형 운동제어
회로는 충실하고 풍부한 베이스 응답을 위한 파워 출력을 매끄럽게
증가시켜줍니다.
액티브 크로스오버는 많은 파라미터들을 조절해서 음향적으로
가혹한 환경하에서도 시스템을 매우 쉽고 빠르게 설치할 수
있도록 해줍니다. 3-포지션의 서브소닉 스위치로 입력감도와
크로스오버 주파수의 설정을 변경할 수 있어서 Sub 231을 매우
융통성 있게 해줍니다. Sub 231은 12V 트리거 신호로 on/off를
원격으로 조작할 수 있습니다.
Sub 231은 인티앰프, 파워앰프 또는 리시버에 직접 연결하는
고출력 스피커 터미널 또는 XLR 터미널을 경유하여 구동됩니다.
신호의 테이크-오프는 높은 임피던스에서 뿐만 아니라, 밸런스
또는 트랜스포머 연결에서도 가능합니다. 이것은 서브우퍼 접지를
플로트해서 험 루프를 피하고 밸런스 또는 브리지된 앰프 디자인에
쉽게 연결할 수 있도록 해줍니다.
Sub 231의 인클로저는 1.2인치 두께의 MDF (28mm)로 만들어졌습니다.
중앙부에 위치한 보강용 스태빌라이저가 있고, 박스 구조는 매우
견고하며 공명을 방지합니다.
MECHANICAL CONSTRUCTION
미드레인지 혼은 뒷부분에 캐스트 알루미늄제 백커버가 있는
원형 하우징 실린더에 장착됩니다. 트위터는 서브우퍼 인클로저
상부의 봉인된 격실에 위치합니다. 스피커 시스템 전체는 캐스트
알루미늄제 베이스 프레임에 놓여집니다. 베이스 프레임의
스파이크 어셈블리 – 단단한 55mm 직경의 스파이크와 커다란
조절용 핸들 – 은 위쪽에서 접근하기가 쉽습니다. 새로 디자인한
골이 파인 헤드 스크류가 있는 알루미늄 스페이서로 프레임
레일과 미드레인지 하우징 실린더 및 서브우퍼와 연결합니다.
혼에는 10가지의 표준색상을 선택할 수 있습니다.
