  > Power Amp Milestone M2500S
브랜드 : Soniccraft
가격 : 1,200,000원
등록일자 : 2012.12.15
조회수 : 2,440
마일스톤 파워는 소닉크래프트 M2000모노블럭 파워앰프를
더욱 실용적으로 계승 발전시킨 모델로 특별히 정확한 대역
발란스를 기반으로 음악성에 역점을 둔 파워앰프 입니다.
파워 역시 프리와 마찬가지로 Coloring에 의한 왜곡 있어서는
안 되는 것이 원칙입니다. 원음에서 어떠한 사운드로 변형이
될지 예측하기 어렵기 때문입니다. 설사 특정 장르에서 좋은
느낌을 받을 지 몰라도 다양하게 장시간 청취 시 부자연스러운
경우가 있다면 문제가 될 수 있기 때문입니다.
마일스톤 파워의 구성을 살펴보면 설계단계부터 강력한 전원부를
시작으로 개별 드라이버 소자8개로 설계된 스피디한 드라이버부와
250W급 파워전력 소자 8개가 투입된 전력증폭단 그리고 정교한
Multiple Feedback기술을 적용한 전압증폭단으로 무장하고 있습니다.
Signal Path 역시 마일스톤 프리와 마찬가지로 음질변형을
초래할 수 있는 Coupling콘덴서가 제거된 DC구조를 취하여
신호 입력부터 최종 출력까지 Straight한 신호경로를 확보하고
있습니다. 이와 함께 완벽한 내구성을 보장할 수 있도록 온도센서
및 Protection Circuit이 준비되어 장시간 지속적인 동작에서도
상당히 Stable한 Operation을 유지할 수 있습니다.
또 한 전원부의 대형규모에서 문제가 될 수 있는 기계적 진동을
제거할 수 있도록 자사에서 고안한 회로를 적용, 음질에 영향을
주거나 불쾌감을 유발할 수 있는 어떠한 진동 소음도 근본적으로
해소하고 있습니다.그 만큼 정교한 마일스톤 파워가 완성되기까지는
제작상에서도 어려움이 많은 것이 사실입니다.
각 각의 증폭 소자간의 오차를 완벽히 없애야 하기 때문에
Pair선별 과정에서 증폭소자부품 자체의 Utilization이 30%
미만이라는 어려움이 있습니다. 즉 100개중 30개만 사용
가능하다는 의미입니다. 이는 음질과 안정성을 위하여 내린
결론입니다.
만듦새가 훌륭하지만 국산이라 무척 저렴합니다.
큰 돈 들이지 않고 재미나게 들을 수 있습니다.
최근 제작자가 직접 모든 점검을 마친 상태가 상태는 최상입니다.
**** spec ****
* Output Power : 250W(8 Ohm), 500W(4 Ohm)
* Input Section : Balanced x 1, Unbalanced x 1 (스위치 선택방식)
* Input Impedence : Unbalanced 20K (ohm), Balanced 50K (Ohm)
* Gain : Unbalanced 26 (dB), Balanced 32 (dB)
* S/N Ratio : Unbalanced 97 (dB), Balanced > 97 (dB)
* Demension(WxHxD) : 440 x 160 x 480 (mm)
* Weight : 35 (Kg)
