  > Pre Amp REX
브랜드 : BAT
등록일자 : 2013.08.24
조회수 : 1,598
Balanced Audio Technology 최신의 프리앰프 REX는 그동안
극찬받았던 레퍼런스 VK-51SE의 뒤를 이은 혁신적인 제품으로써
레퍼런스 라인-스테이지 프리앰프의 새로운 기준을 세울 뿐 아니라
탁월한 음향을 제공하는데 있어 프리앰프가 얼마나 중요한지에 대한
정의를 다시 쓰고 있습니다.
디자인의 주요 특징들
감히 프리앰프로써는 상상도 못했던 새로운 지대에 도달하기 위해서
Balanced Audio Technology는 기존의 설계 방식을 재평가하고 그
방식들을 근본적으로 전환해야 했습니다.
REX는 단지 분리된 전원공급장치를 가진 프리앰프일 뿐이라고 생각하면
안됩니다. 프리앰프와 전원공급장치를 분리해 놓은 전통적인 방법은
몇 가지 이미 잘 알려진 결점들을 가지고 있는데 그 모든 결점들은
전원공급장치를 멀리 떨어진 곳에 설치해 놓았기 때문입니다. REX는
낮은 임피던스 전원공급장치를 직접 주요 gain block에 연결한 매우
독특한 제품입니다. 이 독창적인 방법은 또한 VK-52SE 사용자가 REX로
업그레이드할 수 있는 길을 제공하고 있습니다.
REX의 전통적 Balanced Audio Technology의 탄탄하고 독창적인
전원공급장치는 기존의 모든 Balanced Audio Technology의 디자인을
능가합니다. 프리앰프 중 가장 뛰어난 이 궁극에 앰프를 위해 BAT는
각각의 상자에 완벽한 전원공급이 하나의 극성을 위해 설치되도록(양극은
Control Module에 음극은 Power Module에) 디자인하였습니다.
REX의 2개의 분리된 프리앰프 방식은 밸런스 디자인을 새로운
단계로 끌어올린 것으로 각각의 개별 전원공급장치는 다른 파워앰프에서
사용되는 것과 비슷한 크기를 가지고 있습니다. 두 개의 모듈은 또한
진정한 듀얼-모노 구조를 갖추고 있습니다.
10개 튜브의 Power Module의 공급기는 기본 동력을 진공 튜브
정류기에서 제공받습니다. 그런 다음 DC 전압은 저 레벨 전원공급
소음을 최소화하기 위해 C-multiplier와 AC Shunt 레귤레이터 사용을
포함한 몇 단계의 필터링을 거칩니다. 최종 단계의 필터링에서는 BAT의
최신 맞춤 오일 커패시터를 결합하였습니다. Control Module의 SUPER-
PAK™에도 같은 커패시터를 사용하였습니다.
뛰어난 성능의 REX 전원공급장치는 고전류 미분 이득 스테이지
(differential gain stage)와 함께 작동하며 각 채널 당 4개의
6H30 SuperTubes로 구성되어 있으며 이 모든 것은 진공 튜브 전류
소스(Power Module에 위치한)로 지원됩니다. 전류 소스는 조정이
가능하여 사용자가 원하는 대로 음향을 맞출 수 있습니다. 게인
스테이지는 음향의 투명함을 보존하기 위해 버퍼 또는 follower가
없는 단일 게이지 요소만을 통합하는 Balanced Audio Technology의
Unistage® 방식의 전통을 이어가고 있으며 global negative
feedback을 사용하지 않습니다.
REX는 극도의 중량과 순도를 가진 혁신적인 전원공급장치를
첨가함으로써 Unistage® topology의 근본적인 단순성을 새로운
단계로 끌어 올렸습니다.
REX 음량 조절은 0.5dB 해상도로 140단계까지 조정이 가능하여
변함없는 청취 느낌을 제공합니다. Shunt topology를 기반으로
하여 16비트 디지털 컨트롤을 사용해서 Vishay Bulk Metal® foil
resistor를 pass-through 장치로 이용합니다.
마지막으로, 맞춤 오일로 채워진 커패시터가 출력에 이용되어
뛰어난 투명성과 선명도를 가진 음향을 제공합니다.
이 모든 패키지는 Balanced Audio Technology의 강력한 유저
인터페이스를 이용하여 각 입력의 개별적 맞춤을 가능하게 하며
전세계의 고객들과 평론가들로부터 계속해서 인정을 받고 있습니다.
Balanced Audio Technology의 모든 프리앰프처럼 REX도 모든 기능을
갖춘 리모트 컨트롤러를 선택사항으로 주문할 수 있습니다.
음향의 맞춤 조절
REX는 사용자가 자신의 취향에 맞도록 혹은 시스템의 요구사항에
맞도록 음향을 최적화 할 수 있는 독특한 기능을 가지고 있습니다.
REX의 신호 게인 스테이지의 부분에 통합된 진공 튜브 전류 소스는
유닛의 음향에 직접적인 영향을 미칩니다. 해당 전류에 사용되는
튜브의 종류를 변경하면 사용자가 최종적으로 얻어지는 음향을 좀 더
조정을 할 수 있게 됩니다.
표준 구성에서 REX 전류 소스는 Russian 6C19 튜브를 사용합니다.
이 튜브는 유명한 6C33 튜브의 미니어처 버전으로써 최고의 음향적
특성과 전자적 성능을 제공한다고 저희는 생각하고 있습니다.
그러나, REX의 독특한 디자인으로 인해 전류 소스로써 다른 종류의
튜브도 사용할 수 있습니다. 현재로써는 사용자는 다음의 3가지의
진공 튜브 전류 소스 중에서 선택을 할 수 있습니다.
* 표준 6C19 튜브 전류 소스 (제조 시에 설치)
* 6H30 SuperTube 전류 소스 (X-PAK 액세서리를 구입해야 함)
* 5881 튜브 전류 소스
튜브의 종류를 변경하기 위해서는 사용자는 설치된 전류 소스 보드를
제거한 후 다른 보드(특정 종류의 튜브를 위해 설계된)로 교환하거나
혹은 5881 튜브를 다이렉트 플러그 인으로 설치합니다.
결론적으로 18튜브 파워하우스인 REX는 단순성과 더불어 라인-스테이지
preamplification의 새로운 정점을 이룩할 수 있는 영향력을 가지고
있습니다.
Specifications
* Description: Two-chassis, fully balanced, tubed, remote-controlled preamplifier with switchable absolute polarity.
* Tube complement: eight 6H30 in control module, two 5AR4, four 6C19, two 6H30, two 6C45 in power module.
* Inputs: 5 XLR.
* Outputs: 2 XLR (main), 1 XLR (tape).
* Volume-control resolution: 140 steps, 0.5dB each.
* Frequency range: 2Hz –200kHz.
* Maximum gain: 17dB.
* Maximum output: 50V.
* Distortion at 2V output: 0.005%.
* Noise:–100dB unweighted.
* Input impedance: 100k ohms minimum.
* Output impedance: 200 ohms.
* Power consumption: control module, 220VA; power module, 250VA.
* Dimensions: Each module: 19" (485mm) W by 5.75" (145mm) H by 15.5" (400mm) D.
* Weights: control module, 40 lbs (18.2kg); power module, 36 lbs (16.4kg).
PS: 정말 좋은 프리앰프입니다. 진정한 하이엔드 프리앰프입니다.
중고이므로 가격도 좋습니다.
