  > etc Beat
브랜드 : Bann Audio
가격 : 3,300,000원
등록일자 : 2013.12.14
조회수 : 1,441
Music Center ‘Beat’는 Studio Zero와 Napier 후속 모델로서
Entry 클래스에 속하며 기본 성능을 유지하면서도 쉽게 접근할 수
있는 가격대의 제품입니다. Beat는 당사의 주력 모델인 Studio Zero가
추구하는 목표인 “탁월한 원음 재생, 효과적으로 음원을 관리하는
기능, 사용상의 편리성”을 그대로 수용하면서 저전력으로 캐주얼하게
사용할 수 있도록 최적화된 제품입니다.
Low Profile Form Factor
케이스는 알루미늄 합금 중에서 높은 강도를 가져 항공기 제작에
사용되는 두랄루민을 CNC 머신을 이용하여 정밀 가공하는 방법이
사용되었습니다. 전면부는 15T 두께로 외각과 버튼 입구의 날카로운
부분을 모두 없앤 곡면 처리가 이루어졌습니다. 후 가공은 금속 질감을
그대로 유지하기 위한 무 광택 아노다이징 처리가 되어 있습니다.
전체 높이는 Foot를 포함하여 62mm의 Low Profile 설계가 되어 있으며
Rack에 수납 가능한 크기를 가지고 있습니다.
무소음 설계
Beat에서는 음악 감상에 치명적인 해를 끼치는 소음과 진동을
발생시키는 팬을 전부 제거하였습니다. 여타 모델들이 ATOM과
같은 낮은 CPU를 사용하여 무소음을 구현한 것에 비해 65W TDP를
가지는 Intel Sandy Bridge Pentium 2.6GHz Dual Core CPU를
사용하면서도 무소음 설계를 완성하였습니다. CPU에서 발생한 열은
특별 제작한 Micro Heat Pipe를 통해 케이스 옆면에 수납되어 있는
대형 Heat Sink에 분산됩니다. 아울러 Heat Sink를 케이스에 밀착시켜
케이스 전체로 열이 분산될 수 있도록 하여 최대한 열 배출이
안정적으로 이루어지도록 설계한 것입니다. 이런 방식은 오디오
파워 앰프의 출력소자의 발열을 케이스의 Heat Sink로 분산하는 것과
마찬가지의 기술이지만 추가로 Micro Heat Pipe 사용하여 CPU의 열을
빠르게 외부로 전달할 수 있도록 한 측면에서 진보한 것입니다. 모터가
사용되는 HDD를 반도체 저장장치인 SSD로 대체하여 일체의 소음과
노이즈 간섭이 발생하지 못하도록 설계되어 있으며 SSD의 빠른 속도를
통해 부팅 시간은 물론 각종 동작 속도가 개선되었습니다. 전원 공급기
역시 무소음의 제품을 사용하고 있습니다.
고성능 DDC & Mini DAC 내장
디지털 트랜스포터의 역할을 충실히 수행하기 위해 Asynchronous USB
방식으로 내장된 10PPM 정밀도를 가지는 마스터 클락에 디지털 오디오
신호가 다시 동기 되어 출력되어 지터가 최소화 되는 2종의 Toslink와
SP/DIF 디지털 오디오 출력 단자를 내장하고 있습니다. 이 디지털
사운드 보드는 당사가 직접 개발한 것으로서 그 동안 5차에 걸쳐
개량한 버전입니다.
Mini DAC은 하이파이 입문 레벨로 손색없는 음질을 내어주는 수준으로
마무리되어 있습니다. TI사의 Burr-Brown PCM5102 DAC 부품을 사용하고
있으며 112dB SNR과 112dB Dynamic Range, 2.1V 언밸런스 RCA 출력을
가지고 있습니다. Music Center에서 재생되는 음악은 2개의 고정밀
마스터 클럭에 재 동기 되는 XMOS사의 Asynchronous USB 회로의 I2S
출력단을 거쳐 PCM5102에 직결되어 Ultra Low Jitter 상태에서 가장
짧은 신호 경로로 RCA 단자로 출력됩니다. 이때 각 음악 신호는 PCM5102
내부에서 32비트 384KHz로 Up sampling 되어 처리됩니다.
저전력 구성
저전력 부품을 채택하여 소비 전력을 낮추었습니다. 부팅 이후 부하가
없는 Idle 전력 소모가 17W에 불과하여 일반 음악 재생에서도 20W대의
전력만을 소모합니다. 일반적으로 저전력 설계 목표에 충실할 경우
성능을 희생하는 경우가 많지만 Beat에서는 일체의 성능저하 없이
고효율 전원부, 저전력 RAM과 SSD 및 ODD를 탑재하여 기본 소모 전력을
최소화 하였습니다.
Beat에는 Intel Sandy bridge Pentium 2.7GHz Dual Core 프로세서를
탑재되어 있습니다. Pass CPU Benchmark 성능으로 2,507으로서
일반적으로 HTPC에 사용되는 Intel Atom D525 1.8GHz가 712인 것에
비추어 3배가 넘는 처리 속도를 가지고 있으면서도 저전력 소모를
달성한 것입니다.
다양한 외부 인터페이스 연결
Giga bit Ethernet, USB 2.0/3.0 및 eSATA 인터페이스를 내장하고
있기에 거의 모든 종류의 DAS 및 NAS와의 연결이 가능합니다. HDMI와
DVI 디스플레이 인터페이스를 가지고 있으며 동시에 2개 디스플레이
장치와 연결하여 듀얼 디스플레이 연결이 가능합니다. 별도의 모니터
구매 없이 보유하고 계신 디지털 TV에 연결하여 사용하시는 것이 가능합니다.
Music Center Software 기본 탑재
Music Center Software는 지난 6년동안 지속적으로 업그레이드되었습니다.
이제 오디오파일들이 원하는 거의 모든 기능을 구현했다고 자신할 수
있을 정도로 다양하고 강력한 기능과 안정성을 제공합니다. BEAT에는
Music Center Software가 기본으로 탑재되어 있습니다. 상위 모델과의
차이점은 Up Sampling 알고리즘에서 고음질 Sinc Interpolator가
제외되고 기본 성능의 Spline Interpolator만 사용 가능한 점에서만
차이가 있습니다.
