  > Pre Amp One Control & One Power
가격 : 130,000,000원
등록일자 : 2011.01.24
조회수 : 1,383
Horn 스피커는 감도가 대체로 높기 때문에 Fine turning을 위하여
그 스피커에 잘 맞는 중립적인 앰프가 있으면 좋습니다. 아방가르드는
이러한 견지에서 독자적으로 자신의 스피커들과 잘 어울리는 앰프를
개발하여 선을 보였습니다.
#### ONE CONTROL ####
이 프리는 DC를 흘리는 프리앰프입니다.
DC Current는 입력이 바뀌거나 볼륨이 변할 때마다 대부분
보이스코일을 끊어버리는 원인이 되었습니다. 그래서 이 기술은
처음에는 입력이나 볼륨이 고정되어 있을 때만 사용되었습니다.
따라서 처음에는 그다지 탐탐치 않게 인식한 기술이었습니다.
그러나 아방가르드측은 열정을 가지고 대단히 예외적인 해법을
찾게 되었습니다. 4년여의 연구 끝에 결국 아방가르드는 아마도
우리 시대 최고의 프리인 ONE CONTROL을 개발하게 되었습니다.
왼쪽 옆에 커넥터를 연결하는 프리앰프 One Control은 배터리로
구동됩니다. 배터리는 두 개의 방으로 구성되어 있으며 한쪽이
작동되고 있으면 한쪽은 충전되고 있습니다. 배터리가 25%이하로
방전되면 자동적으로 다른 쪽 배터리가 switching 됩니다. 이때
볼륨은 자동적으로 최소가 되며 switching되는 시간은 약 2분으로
잠시 Mute 상태가 됩니다. 배터리가 다 차면 12~14시간 작동됩니다.
* 풀 배터리 구동
* 전체가 모듈화 되어있는 DC 회로(특허)
* 가장 정교한 Silver 접점의 볼륨과 Input Rotary Switch
* 48접점의 1.5dB step의 리모트 컨트롤
* 최고의 부품 - Black Gate capacitor, Nextgen connector 등
* 통 알루미늄 섀시(섀시만 12kg)
* Design by Hannes Wettstein and Tobias Adami, ZED Switzerland
#### ONE POWER Mono Blocks ####
아주 예민한 스피커의 fine-tuning을 위해서는 절대적으로 조용하고
완벽한 음악적인 신호를 요구합니다. 아방가르드는 새로이 잘 맞는
발전된 앰프개념을 적용하려고 이상적인 연구조건을 개발하였습니다.
이 개념이 zero-feedback의 symmetric single-ended push-pull
회로로 각각의 TR이 push-pull로 동작되는 것입니다.
회로를 설계하고 잘 맞는 선별부품을 고르고 전원부를 설계하는
각고의 노력으로 이 개념의 앰프가 상품화될 수 있었습니다.
高價라는 비용적인 문제에도 불구하고 아방가르드의 열정으로
4년여 연구 끝에 엔지니어와 음악애호가들에게 이 시대의 가장
흥분되는 파워앰프인 ONE POWER mono block를 탄생시킬 수
있었습니다.
* 50W의 모노파워
* symmetric current compensated inductor circuity(특허출원)
* 풀 모듈화 된 DC 회로(특허출원)
* Pure A Class 작동
* bias current 조정가능
음질은 이제껏 들어본 아방가르드의 최고 음질입니다.
