  > Pre Amp KX-R Preamplifier
브랜드 : Ayre
가격 : 28,000,000원
등록일자 : 2011.01.24
조회수 : 1,342
완전 밸런스 4련 로터리 스위치를 벨트/모터 구동하는 에어의 독자적인 고정밀 볼륨 메커니즘과 가변 게인 트랜스 임피던스(VGT) 회로의 융합 그리고 제로 피드백, 풀밸런스 스테이지의 전통적 회로 컨셉과 신증폭 회로 "EquiLock"과의 결합. 에어 최신의 테크놀로지와 감성으로 궁극의 리니어리티와 월등한 S/N를 달성하였습니다. 모노럴 파워앰프 MX-R과 함께 에어 레퍼런스 시리즈의 하나를 이루는"KX-R", 미답의 영역에 내디딘 플래그십 프리앰프의 탄생입니다.
가변 게인 트랜스 임피던스(Variable Gain Transimpedence, VGT) 볼륨 회로
전통적인 프리앰프에서는 입력 신호가 음량 조절에 사용되는 어테뉴에이터에 의해 일단 입력 레벨이 감쇠된 후 후단의 고정 게인 회로에 의해 다시 증폭됩니다. 이 프로세스에서는 어테뉴에이터의 설정치에 따라 변하는 임피던스 특성에 의해 주파수 특성이 변화하고, 저 레벨 설정이 될 정도의 신호 레벨이 노이즈 플로어에 가까워지기 때문에 S/N이 저하되는 등의 단점이 있습니다.
KX-R에서는 그러한 어테뉴에이터와 고정 게인 증폭에 의한 볼륨 컨트롤로부터 탈피한 가변 게인 트랜스 임피던스 회로에 의해 입력 신호의 증폭율을 컨트롤 하는 것으로 레벨 설정을 행하는 가변 게인 트랜스 임피던스(VGT) 볼륨 회로를 채용하였습니다.
임피던스 변동에 의한 주파수 특성 변화를 따르지 않고 가장 사용 빈도가 높은 -30~-40 dB의 레벨 영역에서도 뛰어난 S/N를 유지합니다.
이 VGT 볼륨 회로에는, 고정 저항을 60 스텝으로 바꾸는 은 접점 로터리 스위치가 채널마다, 핫측 콜드측 합계 4개가 탑재되어 1 dB단위로 정확하게 게인을 설정합니다.
K-1 컨셉을 한층 더 진화시킨 "fly-by-wire" 컨트롤 시스템
VGT 볼륨회로와 입력 선택 대형 로터리 스위치는 벨트와 스테핑 모터에 의해 구동됩니다. K-1을 방불케 하는 이 메커니즘은 조작 놉과 직결된 로터리 인코더에 의한 "플라이 바이 와이어" 컨트롤 방식으로 작동됩니다. 손가락 끝의 움직임에 기민하게 반응하는 새로운 감각의 조작성을 자랑합니다.
독자적인 EquiLock 회로
EquiLock 회로는 캐스코드/커런트 미러 증폭 회로를 고도로 발전시킨 에어의 독자적인 전압 무변동 게인 회로입니다.
프론트엔드를 구성하는 모든 게인 회로에 이 EquiLock 서킷이 탑재되어 전압을 지극히 안정적으로 유지함으로써, 전압 변동으로 야기되는 게인 트랜지스터의 컨덕턴스, 캐패시턴스 특성 변화에 의한 동특성의 혼란을 일절 발생시키지 않고 극히 높은 리니어리티와 광대역을 초저왜율로 달성하고 있습니다.
제로 피드백, 풀밸런스, 디스크리트 회로 디자인
다이렉트 패스 테크놀로지와 초고속 전송, 저손실 PCB
수직으로 배치하여 입출력 단자와 직결하는 서킷보드에 의해 신호 경로를 극한까지 단축화한 Ayre의 독자적인 다이렉트 버스 테크놀로지에 의한 컨스트럭션과 저손실 PCB 소재와 실장 부품에 의해 뛰어난 전송, 증폭 능력을 얻고 있습니다.
사일런트 모드 형광 디스플레이
밝기 조정이 가능한 형광 디스플레이는 초저노이즈 사일런트 모드 구동.
솔리드 알루미늄 모노코크(monocoque) 섀시
MX-R와 동일한 알루미늄 절삭 가공의 모노코크 섀시를 채용.
75 파운드의 우주항공 그레이드의 알루미늄 블록을 정성들여 절삭 가공하여 각 파트를 구획지어 구성한 이 컨스트럭션은, 전기적 쉴드효과와 열안정성, 방진성이 뛰어나 내부 회로의 퍼포먼스를 최대로 발휘할 수 있습니다.
선택하지 않은 입력의 그라운드를 분리하는 셀렉터 스위치에 의해, 소스간의 간섭을 완전 차단.
8계통 입력 장비(밸런스 x 4, 싱글엔드 x 4) 패스 쓰루(pass-through) 설정도 가능
2계통 밸런스 프리 출력, 2계통 밸런스 테이프 출력 장비
독자적인 파워 필터 “Ayre Conditioner”를 탑재
전자적인 히스테리시스를 일으키지 않고 필터링 효과가 안정된 파워 라인 RFI 필터, Ayre Conditioner(특허 신청중)를 탑재. 깨끗한 전류를 항상 안정적으로 공급하여 깊고 방순한 사운드로 재생합니다.
전 기능 리모트 콘트롤
AyreLink 커뮤니케이션 시스템 대응
MX-R과 연동이나 상태 표시등을 가능하게 하는 RJ-11 에어 링크 포트를 장비.
제품사양
 입력 임피던스
   밸런스 2 MΩ(1 MΩ/phase), 싱글 엔드 1MΩ
 출력 임피던스
   300Ω(150Ω/phase)
 주파수 특성
   DC-250 kHz
 게인
 +6dB(최대, 가변)
 입력단자(L/R)
   밸런스 x 4, 싱글 엔드 x 4
 출력단자(L/R)
   프리아웃 x 2, 테이프 x 2
 소비전력
   35W (스탠바이/정상 동작시), 65W (리모콘 작동시)
 크기
   W438 x H95.3 x D292 (mm)
 중량
   28. 5kg
