  > CD Player Puccini
브랜드 : dCS
가격 : 18,000,000원
등록일자 : 2010.10.21
조회수 : 1,483
봄이 오니 화창한 날씨에 파릇파릇
돋아나는 새싹들이 보고 싶습니다.
어둡고 두꺼운 외투를 벗고
산뜻한 봄옷으로 갈아입은 자연을
그리고 아리따운 여인을 보고 싶습니다.
봄은 이렇듯 얼었던 마음의 문을 열고
가벼운 생각으로 생동감을 느끼게 합니다.
최근 봄처럼 나타난 제품이 있어서 소개합니다.
대체로 아시겠지만 dCS의 Puccini라는 CDP가
새 옷으로 단장을 하고선 봄을 맞이하고 있습니다.
디지털의 메카라고 해도 과언이 아닌
dCS의 제품들은 그간 대체로 어두운 색깔로
제품을 출시하였으나 산뜻한 색상과 디자인으로
새 제품을 출시하였으며 음질 또한 대단히 발전되었습니다.
SACD 대응이 되는 Puccini는 다른 제품들과
다르게 일반 디스크의 음질재생에도 탁월한 실력을 보입니다.
SACD가 되는 CDP는 일반디스크에선 약점이 있는 것이 보통입니다.
어떤 제품이든지 첫음이 중요하고 합니다.
그렇게 듣지 말아야 한다고도 합니다만
Puccini의 첫 소리는 매우 뛰어나게 들렸습니다.
그리고 소리를 들을수록 점점 빠져들게 만듭니다.
마치 무거운 외투를 벗어던지고 널씬한 각선미를
자랑하는, 도저히 눈을 떼려고 해도 뗄 수 없는 여인처럼.
모양에서부터 음질까지 모든 것이
향상되어 새로운 봄을 맞는 봄처녀처럼
나타난 이 제품에 찬사를 보냅니다.
오셔서 소리를 들어보시기 바랍니다.
*Mechanism : Dual laser, 2 channel, CD/SACD compatible
*Converter Type: dCS Ring DAC, oversampling to 5 bits / 2.822 or 3.07MS/s.
*CD data may be upsampled to DSD before oversampling.
*Clock generation: Precision VCXO
*Analogue Outputs: 1 x Balanced pair on XLR, 1 x Unbalanced pair on RCA
2V or 6V rms for full scale input, switchable
*PCM Digital Outputs: 2x SPDIF on RCA, output CD data when playing CDs only.
*PCM Digital Inputs: 2x SPDIF on RCA, will accept data at 32, 44.1, 48, 88.2 or
96kS/s and process up to 24 bits, not upsampled.
*Word Clock I/O: 1x BNC input, locks to 44.1kHz when playing discs only.
1x BNC output generates 44.1kHz when playing discs.
*Remote Control: IR remote or RS232
*Power Consumption: 30 Watts typical, 40 Watts maximum.
*Supply Voltage: 100-120 or 200-240V 50/60Hz A.C.
*Weight: 12.1kg (26.6lbs.)
*Size: 460 x 420 x 113mm (18.0” x 16.5” x 4.4”).
*Allow extra depth for cable connectors.
