어떤 기기를 새로이 들였는데 그 기기의 트랜스 진동이 생기면 어떻게 대처하나요? 물론 기기가 잘못 만들어져 트랜스 험(Hum)이 발생할 수도 있으나, 기기가 잘못 만들어지지 않았다면 분명 전기에 문제가 있어서 험이 발생할 수 있습니다.
값싼 기기라면, 즉 미니콤포넌트 같은 몇 십만원대로 모든 걸 다 살 수 있는 제품이라면 예민하지 않기 때문에 이런 문제가 생기지 않습니다. 연구소의 분석 장비 중 초고가의 제품들은 주변 조건을 잘 갖추어줘야 제대로 분석하여 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 주변 조건이란 가장 먼저 생각할 것이 전기이고 진동이나 경우에 따라서는 온도 등 어떠한 분석을 하는가에 따라 생각해야 할 것입니다.
고가의 오디오 기기도 마찬가지로 주변 조건을 잘 갖추어줘야 예민하게 만들어진 기기의 성능을 제대로 발휘할 수 있습니다. 전기가 들어가서 전기를 생산하는 것이기 때문에 가장 먼저 생각할 것이 기기에 좋은 전기를 공급하는 것입니다. 그렇다면 어떻게 전기를 공급해야 할까요?
변전소에서 가정까지 공급되는 전기를, 만약에 어떠한 경로도 거치지 않고 혼자만 사용한다면, 그리고 그 집에 다른 전자제품을 사용하지 않고 오디오에만 전기를 사용한다면 전기에 대해서 고민할 필요가 없지만, 가정까지 공급하는 과정에 공장도 거치고 학교도 거치고 다른 여러 집도 사용하면서 많이 오염된 전기가 들어오고 있습니다. 이런 오염된 전기를 비싼 예민한 오디오 기기에 사용한다면 기기에 좋지 않은 현상이 유발되어 귀로는 듣지 못하더라도 음질열화와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 예민한 기기는 트랜스 험을 유발하기도 합니다. 트랜스 험이 없더라도 음질에 악영향을 미쳐서 음질이 떨어집니다.
또한 집에서 사용하는 여러 전자제품이나 전등은 오디오 기기나 음질에 악영향을 초래하여 음질열화나 기기 성능을 저하시킵니다. 트랜스 험뿐만 아니라 스피커를 통해서도 들릴 때가 간혹 있습니다. 무척 신경쓰이는 부분이기도 하지요.
이럴 때 이 차폐트랜스를 사용해 보시기 바랍니다. 차폐트랜스는 입력 전기를 트랜스를 거치면서 깨끗한 새로운 출력 전기를 만들어 공급하기 때문에 앞에서 언급한 전기로 인한 트랜스 험을 제거하고 나아가 음질향상을 이끌어낼 수 있습니다. 음질 향상과 험 제거의 두 마리 토끼를 잡습니다. 상당히 좋습니다.
트랜스 험인지 어떻게 알 수 있냐고요? 빌려서 사용해 보세요. 아주 간단합니다. 저희 금강전자에는 언제든지 비치되어 있습니다. 험이 발생하지 않아도 음질 상승효과가 분명히 있습니다.
간혹 전압에 차이를 보이는 집도 있을 것입니다.
전에 어떤 앰프를 작동시키는데 전압이 낮아서 제대로 구동이 되지 않았습니다.
유럽제인데 유럽제는 대개 230V에 맞추어져 제작이 됩니다.
이는 우리나라 같은 220V 지역과 유럽과 같은 240V 지역에 동시에 판매할 수 있도록 편법을 써서
제작되었기 때문에 정확하게 220V가 나와도 시원찮을 판에 215V 정도가 나온다면
특히 파워앰프 같은 경우 제대로 힘을 발휘하지 못합니다.
이럴 때는 전압을 높여주어야 하는데 크리스탈의 MVR 4300은 슬라이닥스 기능이 있어서 전압을
올리고 내릴 수 있고 230V도 추가할 수 있습니다. 전압이 자주 오르내린다면 AVR(정전압기)을
사용해야겠지만 전압변동이 심하지 않으면 이 MVR 4300만 사용해서 전압을 조정하면
비용절감효과까지 있습니다. 제작할 때 230V가 필요하다고 하면 같이 만들어 드립니다.
차폐 기능과 슬라이닥스 기능 두 가지가 있고 또 120V, 110V, 100V 등 Down Transfomer 기능까지
갖춰서 일석삼조의 성능을 보입니다.
전에 어떤 앰프를 판매했을 때 트랜스 험이 발생하여 이 기기를 추천했는데 문제가 말끔히
해결되었습니다. 다른 분한테도 이런 문제가 다시 발생하여 이를 추천했는데 거부하는 분도
있었습니다. 전자 분은 대단히 행복하게 마무리되어 즐거운 오디오 라이프를 구가하고
후자 분은 불신만 쌓고 말습니다. 제발이지 후자 분이 되지 말길 바랄 뿐입니다.
기기가 예민할수록 주변의 여건을 잘 갖추어 주도록 힘써 주세요.
좋은 결과를 가져올 것이며 행복해질 것입니다.
* W250 x H220 x D360mm * 중량 : 43kg * 용량 : 3.6kw * 소비전력 : 26W (무부하시) |
