  > etc Elgar Plus
브랜드 : dCS
가격 : 17,000,000원
등록일자 : 2011.01.28
조회수 : 1,525
현재 세계에서 가장 발전된 컨버터는 dCS Elgar Plus입니다.
전설적인 dCS Elgar의 혁신적인 제품입니다. 오리지날 dCS
Elgar은 1996년 처음 출시되었으며 그 해는 오디오파일용
D/A 컨버터의 24/96 포맷이 세계에 첫선을 보인 때입니다.
1998년 Elgar는 업그레이드되어 오디오파일용 24/192 포맷을
세계에 내놓게 됩니다. 2000년엔 프로용 DSD 디지털 소스로부터
Data를 받아들이는 DSD D/A 컨버터인 Elgar Plus를 내놓게
됩니다. 2001에는 IEEE1394 Digital Interface를 표준으로
추가하게 됩니다. 이는 Consumer DSD digital interface의
표준이 됩니다. Elgar Plus는 SACD/CD 트랜스포터인 dCS Verdi
Encore나 CD를 DSD로 업셈플링하는 dCS Purcell로부터 DSD Data를
받아들이는 IEEE1394 interface를 사용합니다. 2003년 자체의
“Easy Play" 소프트웨어를 선보이며 Elgar Plus는 계속 발전하고 있습니다.
dCS Elgar Plus에 적용한 최신의 기술은 일반적인 컨버터를 초월한
추가적인 기능과 특징으로 매우 넓은 Range를 가능케 합니다. 이는
아주 유연하여 어떠한 시스템이라도 잘 맞습니다. 간단히 그 면면을
살펴보겠습니다.
The dCS Ring DAC
dCS Elgar Plus의 심장은 dCS Ring DAC입니다.
이는 타제품들과는 다른, 특허인 5bit 64배 over-sampling 구조를
가졌습니다. 64배 over-sampling은 input sample rate가 44.1kS/s
또는 48kS/s에 따라 실제 컨버터 data Rate가 2.822MS/s 또는
3.072MS/s가 되는 걸 의미합니다. 이는 매우 부드럽고 그래서
아주 투명한 아날로그 output filter를 사용할 수 있습니다.
dCS Elgar Plus는 대부분의 타 컨버터에 기본이 되는 종래의
one-bit나 multi-bit 컨버터의 IC가 가진 한계를 극복했습니다.
전투기 Radar에 적용된 A/D 컨버터를 설계한 기술의 발전입니다.
One Bit 방식의 컨버터는 Linearity는 좋으나 컨버터 출력단이
높은 data rate에서는 Clock error가 발생하여 노이즈나 디스토션을
야기합니다.
보통의 Multi-bit 컨버터는 One-bit에 비하여 디스토션이나
노이즈에서 장점은 있다. 단점은 DAC에 내장된 resistor chain에
따라 current source가 바뀐다는 것입니다. 16bit의 경우 bit current
source가 i, i/2, i/4............i/65,536에 이러는데 이렇게 됨으로서
정밀을 요하는 resistor를 제조하기 어렵고 시간이나 온도변화에
따라서 변합니다. 이런 문제는 converter wordlength가 길수록
중대한 문제를 발생시킵니다. 따라서 종래의 멀티비트 설계는
느리고 정확성이 떨어집니다.
dCS Ring DAC는 5 bit 단일조합 컨버터입니다. 단일조합
multi-bit에서 다루는 극도로 낮은 current를 정확하게 표시하는
resister들을 사용하여 문제점은 없습니다. 이러한 점으로
current에 error가 존재치 않습니다. one-bit 컨버터에 비하여
상대적으로 낮은 sampling 주파수에서 작동하여 높은 clock speed에서
변화를 초래하는 문제점을 피할 수 있습니다. dCS Ring DAC의
정확성은 시간이 지나면서 생기는, 또는 온도변화에 따른 어떠한
문제점도 없이 항상 일정한 성능을 나타냅니다.
가장 중요한 것은 dCS Ring DAC가 항상 일정한 linearity를
갖는 것인데 이는 D/A 컨버터에서 중요한 요소로 오디오파일용
컨버터에서는 드물게 언급됩니다. 이는 보통 24bit 컨버터로
24bit의 긴 data를 받아들이는 컨버터를 의미하지만 모든 컨버터가
24bit의 data를 대응하지는 못하지만 Elgar Plus는 대응합니다.
How does good linearity relate to sound?
컨버터의 linearity가 좋아질수록 디지털 음원의 음질은 더욱
정확해집니다. 종래의 컨버터는 고주파 영역에선 linearity가 꽤나
좋지만 저주파 영역에선 갈수록 linearity가 떨어집니다. 결과적으로
룸의 환경이나 잔향과 같은 low level detail과 목소리나 악기의
음색과 같은 미세한 detail이 깨지거나 없어집니다.
Elgar Plus는 dCS Ring DAC로 인하여 detail을 잘 살려서
더 좋은 음악으로 재생산하는 것보다는 음악을 음악답게
합니다. 그래서 음악을 오래도록 들어도 피곤하지 않습니다.
가끔씩 Elgar Plus 사용자에게 물으면 훌륭한 아날로그 sound같다고
합니다. 종래의 컨버터에선 구현하기 어려운 low level detail의
linearity가 Elgar Plus는 좋기 때문에 더 이상 놀랄 일은 아닙니다.
#### Specification ####
* Converter type: dCS Ring DAC, oversampling to 5 bits / approx. 3MS/s
* Analogue outputs: 1 x Balanced pair, 1 x Unbalanced pair
* 2V or 6V rms for full scale input, switchable
* PCM Digital inputs: 2 x AES3 or 1 x Dual AES, SPDIF on: RCA (2),
* BNC (1), TOSlink (1), ST (1) and SDIF-2
* DSD Digital inputs: 2 x IEEE1394 with encrypted data, 1 x SDIF
* Word clock I/O: 1 x BNC each
* Digital output: 1 x SPDIF on RCA phono
* Sample rates: 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s on single wire or SDIF
* 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s on Dual AES
* 2.822MS/s for DSD on 1394 interface or SDIF
* Power consumption: 34 Watts typical, 40 Watts maximum
* Supply voltage: 100, 115/120, 200, 215/220 or 230/240V AC +/-10%
* Weight: 12.0kg (26.4lbs)
* Size: 461 x 406 x 75mm (18.15” x 16.0” x 2.94”)
여포가 왜 친아버지나 다름없는 동탁을 죽인지 아십니까?
관운장이 잠시 조조한테 몸을 의탁해 있다가 떠날 때 끝까지 가지고 간 것이 뭣인지 아십니까?
적토마로 인하여 아버지 같은 사람을 죽이고 인의를 찾아 떠날 때 끝까지 동고동락을 같이 한 말이
적토마입니다.
이제껏 들어본 시디피들은 보통의 말들이라면 dCS야말로 적토마와 같이 어디를 내놓아도 손색없는 최고의 시디피라고 할 수 있습니다.
값이 좀 비싼 게 흠이긴 합니다.
언제든지 오셔서 들어보시기 바랍니다.
